一级建造师复习资料:建筑钢材的性能和应用
2014-7-5 01:08| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1、碳素钢根据含量可以分为低碳钢(含碳量小于25%)、中碳钢(含碳量0.25%~0.6%)和高碳钢(含碳量大于0.6%)。按合金元素的总含量合金钢又可以分为低合金钢(总含量小于5%)、中合金钢(总含量5%~10%)和高合金 ...
  1、碳素钢根据含量可以分为低碳钢(含碳量小于25%)、中碳钢(含碳量0.25%~0.6%)和高碳钢(含碳量大于0.6%)。按合金元素的总含量合金钢又可以分为低合金钢(总含量小于5%)、中合金钢(总含量5%~10%)和高合金含量(总含量大于10%)。
  2、国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)规定,分别用A.B.C.D表示,D级钢质量最好,为优质钢。
  3、钢板分厚板(厚度大于4mm)和薄板(厚度小于等于4mm)两种。
  4、钢筋混泥土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混泥土用热处理钢筋、预应力混泥土用钢丝和钢绞线等。热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混泥土结构和预应力混泥土结构的配筋。
  5、不锈钢是指含铬量在12%以上的铁基合金钢。
  6、钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能,其中力学性能包括拉伸性能,冲击性能,疲劳性能等。
  7、屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。抗拉强度与屈服强度之比(屈强比)是评价钢材使用可靠性的一个参数。
  8、伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大,说明钢材的塑性越大。
  9、对常用的热轧钢筋而言,还有一个总伸长率的指标要求。
  10、当降到一定温度范围时,冲击值急剧下降,从而可使钢材出现脆性断裂,这种性质称为钢的冷脆性。在负温下使用的结构,应当选用脆性临界温度较使用温度为低的钢材。
  11、钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。
  12、碳:是决定钢材性能的最重要元素,建筑钢材的含碳量不大于0.8%.随着含碳量的增加,钢材的强度和硬度提高,塑性和韧性下降。含碳量超过0.3%时钢材的可焊性显著降低。碳还增加钢材的冷脆性和时效敏感性,降低抗大气锈蚀性。
  13、磷:是碳素钢中很有害的元素之一。
  14、硫:也是很有害的元素。
  15、氧:是钢中有害元素。
责任编辑:骆羽
