一级建造师复习资料:建筑结构要求
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   1、楼梯的空间尺度要求,不少于两股人流。每个梯阶的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m.梯阶净高不应小于2.20m.室内扶梯高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m.扶手 ...
  1、楼梯的空间尺度要求,不少于两股人流。每个梯阶的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m.梯阶净高不应小于2.20m.室内扶梯高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m.扶手高度不应小于1.05m。
  2、在结构梁板与外墙连接处和圈梁处,由于结构的变形会引起外墙装饰层的开裂,时间时应考虑分缝措施。
  3、窗台低于0.50m时,应采取防护措施。
  4、在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。
  5、金属保温窗主要问题是结露,应将与室外接触的金属框和玻璃结合处做断桥处理。
  6、散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,宜为600~1000mm;当采取无组织排水时,散水的宽度可按檐口线出200~300mm。
  7、水平防潮层的位置:做在墙体内,高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内地坪(±0.000)以下60mm处。
  8、各类屋面面层均应采用非燃烧体材料。屋面排水应优先采用外排水;高层建筑,多跨及集水面积较大的屋面用采用室内排水。
  9、楼地面:在整体类地面的设计时,应注意在结构产生弯矩的地方和变形缝后浇带的地方,为防止楼面层的开裂,做分缝处理。
  10、双面弹簧门门应在可视高度部分装透明玻璃。
  11、旋转门、电动门和大型门的邻近应另设普通门。
  12、防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。
责任编辑:骆羽
