一级建造师复习资料:结构构造要求
2014-7-5 00:48| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1、影响粘土强度的主要因素有混泥土的强度、保护层的厚度和钢筋之间的净距离等。   2、适筋梁正截面受力阶段分析:第Ⅱ阶段结束时,钢筋应力刚达到屈服,这个阶段是计算正常使用极限状态变形和裂缝宽度的依 ...
  2、适筋梁正截面受力阶段分析:第Ⅱ阶段结束时,钢筋应力刚达到屈服,这个阶段是计算正常使用极限状态变形和裂缝宽度的依据。第Ⅲ阶段,当混泥土达到极限压应变时,混泥土被压碎。,梁即破坏,此阶段是承载能力的极限状态计算的依据。
  3、适筋梁配筋量,不允许超筋梁和少筋梁。他们的破坏是没有预兆的脆性破坏。
  4、影响斜面受力性能的主要因素:剪跨比和高跨比;混泥土的强度等级;腹筋的数量,箍筋和弯起钢筋统称为腹筋。
  5、为了防止斜截面的破坏,通常采用下列措施:限制梁的最小截面尺寸,其中包含混泥土强度等级因素;适当配置箍筋,并满足规范的构造要求;当上述两项措施还不能满足要求时,可适当配置弯起钢筋,并满足规范的构造要求。
  6、连续梁、板的受力特点:跨中按最大正弯距计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋。钢筋的截断位置应按规范位置截断。
  7、砖的强度等级用“MU”表示,单位为MPa,强度等级分为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10五个等级。
  8、砂浆强度等级符号为“M”,规范给出了五种砂浆的强度等级,即M15,M10,M7.5,M5,M2.5。
