一级建造师复习资料:常见建筑结构体系和应用
2014-7-5 00:49| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   1、混合结构体系:砌体的抗压强度高而抗拉强度很低,所以住宅建筑最适合采用混合结构,一班在6 层以下。   2、框架结构体系:其主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间。其缺点是侧向刚度较小。 ...
  2、框架结构体系:其主要优点是建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间。其缺点是侧向刚度较小。框架结构一般不超过15 层。
  3、剪力墙体系:剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平载荷作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不是用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。
  4、框架——剪力墙结构:剪力墙主要承受水平载荷,竖向载荷主要由框架承担。框架——剪力墙结构一般宜用于10~20 层的建筑。
  5、简体建构,是抵抗水平载荷最有效的结构体系。
  6、网架结构,其优点是:空间受力体系,杆件主要承受轴向力,受力合理。网架的高度主要取决于跨度,腹杆以45?为宜。网架的高度与跨度之比一般为1/15 左右。
  7、拱式结构,是一种由推力的结构,拱脚必须能够可靠地传承水平推力。
  8、悬索结构,主要承重构件是是受拉力的钢索,钢索是用高强度钢绞线或钢丝绳制成。索的拉力取决于跨中的垂度Y,垂度越小拉力越大。
  9、薄壁空间结构,也称壳体结构。它的厚度比其它尺寸(如跨度)小得多,所以称薄壁。它属于空间受力,主要承受曲面内的轴向压力,弯矩很小。薄壁结构多采用现浇。
责任编辑:骆羽
