一级建造师复习资料:沥青混凝土路面不平整的防治
2014-7-5 00:59| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   ①在摊铺机及找平装置使用前,应仔细设置和调整,使其处于良好的工作状态,并根据实铺效果进行随时调整。   ②现场应设置专人指挥运输车辆,以保证摊铺机的均匀连续作业,摊铺机部不在中途停顿,不得随意调 ...
  ②现场应设置专人指挥运输车辆,以保证摊铺机的均匀连续作业,摊铺机部不在中途停顿,不得随意调整摊铺机的行驶速度。
  ③路面各个结构层的平整度应严格控制,严格工序间的交验制度。
  ④针对混合料中沥青性能特点,确定压路机的机型及重量,并确定出施工的初压温度,合理选择碾压速度,严禁在未成型的油面表层急刹车及快速起步,并选择合理的振频、振幅。
  ⑤在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料及摊铺机履带下的混合料。
  ⑥为改进构造物伸缩缝与沥青路面衔接部位的牢固及平顺,先摊铺沥青混凝土面层,再做构造物伸缩缝。
  ⑦做好沥青混凝土路面接缝施工。
责任编辑:骆羽
