一级建造师复习资料:路基“弹簧”的主要防治措施
2014-7-5 00:53| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   ①避免使用天然稠度小于1.1,液限大于40,塑性指数大于18,含水量大于最佳含水量两个百分点的土作为路基填料。   ②清除碾压层下软弱层,换填良性土壤后重新碾压。   ③对产生弹簧的部位,可将其过湿土 ...
  ③对产生“弹簧”的部位,可将其过湿土翻晒,拌和均匀后重新碾压;或挖除换填含水量适宜的良性土壤后重新碾压。
  ④对产生“弹簧”且急于赶工的路段,可掺生石灰粉翻拌,待其含水量适宜后重新碾压。
  ⑤严禁异类土壤混填,尤其是不能用透水性差的土壤包裹透水性好的土壤,以免形成水囊。
  ⑥填筑上层时应开好排水沟,或采取其他措施降低地下水位至路基50cm以下。
  ⑦填筑上层时,应对下层填土的压实度和含水量进行检查,待检查合格后方能填筑上层。
责任编辑:骆羽
