一级建造师复习资料:量差核算
2014-7-5 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   ①限额领料单的核算;计算公式为:   本期量差节超=本期完成工程应耗(定额)材料数量一本期实耗材料数量;   ②优化试验配合比的核算;计算公式为:   节超量;施工图预算材料数量一试验配合比用 ...
  ①限额领料单的核算;计算公式为:
  ②优化试验配合比的核算;计算公式为:
  节超量;施工图预算材料数量一试验配合比用材料数量;
  ③总量差核算,计算公式为:
  节超量=施工图预算材料数量一实耗材料数量。
责任编辑:骆羽
