一级建造师复习资料:监控系统设备安装通用要求
2014-7-5 00:54| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   1)设备开箱检查必须由业主、承包方和监理共同参加。   2)检查时要对其外观、型号、规格、数量、备品、备件等随机资料等做好详细记录,并签字认可。   3)设备安装前要划线定位,核对地面水平,保持防 ...
  3)设备安装前要划线定位,核对地面水平,保持防静电地板的完好性。
  4)设备应按设计位置水平排列,方向正确,位置合理。
  5)室内布缆、线,一般均在防静电地板下平行排列,不能交叉排列,每隔0.5-1.0m绑扎一处,电力电缆和信号电缆应分槽布设。
  6)对有静电要求的设备开箱检查、安装、插接件的插拔,必须穿防静电服或带防护腕,机架地线必须连接良好。
  7)设备配线如为焊接式时,焊点应牢固、饱满、光滑、均匀,如为螺丝固定时,应加焊线鼻子,螺丝紧固,焊接严禁使用带腐蚀剂焊剂。
  8)设备安装完毕后,应重点检查电源线、地线等配线正确无误,方可通电。
  9)本机调试应先进行通电试验,然后测试相关的各项技术指标及调试软件。
责任编辑:骆羽
