一级建造师复习资料:护栏的施工安装要求
2014-5-22 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   设置完毕的护栏不应使护栏面侵入公路建筑限界以内。为了保证立柱外侧的土压力,立柱外边缘到路肩边缘的最小距离:当土路肩宽度为0.5m时,不应小于0.25m;当土路肩宽度为0.5m时,不应小于0.14m。波形梁护栏的起、 ...
  设置完毕的护栏不应使护栏面侵入公路建筑限界以内。为了保证立柱外侧的土压力,立柱外边缘到路肩边缘的最小距离:当土路肩宽度为0.5m时,不应小于0.25m;当土路肩宽度为0.5m时,不应小于0.14m。波形梁护栏的起、讫点应进行端头处理。
责任编辑:骆羽
