一级建造师复习资料:标志的施工安装要求
2014-7-5 01:05| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   标志基础可以根据规定就地浇筑。标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求后进行。门架标志结构整个安装过程应以高空吊车为工具,不允许施工人员在门架的横梁上作业。在横梁安装之前,应先预拱:门架式标志 ...
  标志基础可以根据规定就地浇筑。标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求后进行。门架标志结构整个安装过程应以高空吊车为工具,不允许施工人员在门架的横梁上作业。在横梁安装之前,应先预拱:门架式标志横梁中间处的预拱度一般为50mm,悬臂标志的预拱度为40mm。
责任编辑:骆羽
