一级建造师复习资料:张拉
2014-7-5 00:55| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1)在进行张拉作业前,必须对千斤顶、油泵进行配套标定,配套使用、配套定期校验。   2)当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度(试压与梁体同条件养生的试件)时,方可进行张拉。   3)箱梁预应力的 ...
  3)箱梁预应力的张拉采用双控,即以张拉力控制为主,以钢束的实际伸长量进行校核。
  4)张拉的程序按技术规范的要求进行,0→初应力→103σK(一般为持荷5min)→σK。
  5)张拉过程中的断丝、滑丝不得超过规范或设计的规定,如超过应更换钢丝或采取其他工程师同意的补救措施。
  6)张拉顺序按图纸要求进行,无明确规定时按分段、分批、对称的原则进行张拉。
责任编辑:骆羽
