一级建造师复习资料:先张法预制梁
2014-7-5 01:07| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1)按预制需要,整平场地,完善排水系统,统筹规划混凝土的供应及水电管路的布设安装。   2)根据梁的尺寸、数量、工期确定预制台座的长度、数量、尺寸,台座应坚固、平整、不沉陷,表面压光。   3)承 ...
  3)承力台座由混凝土筑成,应有足够的强度、刚度和稳定性,钢横梁受力后,挠度不能大于2mm。
  4)多根钢筋同时张拉时,其初应力要保持一致,活动横梁始终和固定横梁保持平行。
  5)在台座上注明每片梁的具体位置、方向和编号。
  6)将预应力筋(钢绞线)按计算长度切割,在失效段套上塑料管,放在台座上,线两端穿过定位钢板,卡上锚具,用液压千斤顶单束张拉,先张拉中间束,再向两边对称张拉。
  7)按技术规范或设计图纸规定的张拉强度进行张拉,一般为0→初应力→105σK%(持荷2分钟)→σK(锚固)。如端横梁刚度大,每根梁可采用同一张拉值。
  8)张拉时断丝数量不得超过设计或规范规定,否则要处理更换。
  9)钢绞线张拉后8h,开始绑扎除面板外的普通钢筋。
  10)使用龙门吊机将涂以脱模剂的钢模板吊装就位,分节拼装紧固,用花篮螺栓支撑,力求接缝紧密,防止漏浆、移位。
  11)用龙门吊机吊运混凝土,先浇底板并振实,振动时注意不得触及钢绞线,当底板浇至设计标高,将经检查合格的充气胶囊安装就位,用定位箍筋与外模联系,上下左右加以固定,防止上浮,同时绑扎面板钢筋,然后对称、均匀地浇胶囊两侧混凝土,从混凝土开始浇注到胶囊放气时为止,其充气压力要始终保持稳定,最后浇筑面板混凝土,振平后,表面作拉毛处理。
  12)适时安排混凝土的养生。
  13)混凝土浇完6~8h,将胶囊放气抽走,洗净灰浆以备再用。
  14)混凝土达到规定强度时开始放张,放张时宜对称、同步。可采用砂箱法或千斤顶法,分数次完成。用砂箱法时,放砂速度要均匀一致。
  15)梁(板)松张后,用龙门吊机吊运出槽,按规定堆放。
责任编辑:骆羽
