一级建造师复习资料:软土地基处理
2014-7-5 00:45| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   1)换填:采用人工或机械挖除公路路堤下软土,换填强度较高的黏性土或砂、砾、卵石、片石等渗水性材料。   2)抛石挤淤:在湖塘、河流或积水洼池、常年积水且不易抽干,软土厚度薄,采用抛填片石,片石不宜 ...
  2)抛石挤淤:在湖塘、河流或积水洼池、常年积水且不易抽干,软土厚度薄,采用抛填片石,片石不宜小于30cm,抛填时,自中线向两侧展开,横坡陡于1:10时,自高向低展开抛填。使淤泥向两边挤出,片石抛出水面后应用小石块填塞垫平,以重型压路机辗压,其上铺反滤层,再进行填土。
  3)爆破排淤。
  4)超载预压把土填的比设计高一些,宽一些,以加速地基固结下沉。
  5)反压护道。
  6)排水砂垫层:在路堤底部地面上铺设一层较薄砂层。采用洁净中、粗砂,含泥量不应大于5%。
  7)土工织物铺垫:在软土地基表层铺设一层或多层土工织物。
  8)塑料排水板:竖向排水方式。
  9)砂井:竖向排水方式。砂的要求含泥量不大于3%,也可使用砂和角砾混合料,含泥量不大于5%。
  10)袋装砂井:竖向排水方式。材料:选用聚丙烯或其他适用的编织料制成的袋,采用渗水率较高的中、粗砂。
  11)粒料桩。
  12)旋喷桩:复合地基。材料:可采用水泥、生石灰、粉煤灰等作用为加固料。
  13)生石灰桩:最古老。
责任编辑:骆羽
