一级建造师复习资料:路基石方工程爆破方法
2014-7-5 01:04| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   1)钢钎炮:通常指眼炮直径和深度分别小于7cm和5m的爆破方法。工效较低,辅助炮型。   2)深孔爆破:就是孔径大于75mm、深度在5m以上、采用延长药包的一种爆破方法。是大量石方(万方以上)快速施工的发展方 ...
  2)深孔爆破:就是孔径大于75mm、深度在5m以上、采用延长药包的一种爆破方法。是大量石方(万方以上)快速施工的发展方向之一。劳动生产率高。
  3)药壶炮:炮眼底部用小量炸药经一次或多次烘膛,将炸药集中装入药壶中进行爆破。Ⅶ一Ⅸ级岩石。
  4)猫洞炮:充分利用岩体本身的崩塌作用,在有裂缝的软石坚石中,可以获得好的爆破效果。
  5)爆破(洞室)施工方法:大爆破是采用导洞和药室装药,用药量在1000kg以上的爆破方法。
  特点:适用于当路线穿过孤独山丘,开挖后边坡不高于6m,而且根据岩石产状和风化程度确认开挖后边坡稳定的地形条件。
  优点:一次爆破方量大,能有效地提高路堑的开挖速度。
  6)综合爆破方法是根据石方的集中程度,地质、地形条件,公路路基断面的形状,结合使用以上爆破方法的最佳使用特性,因地制宜,综合配套使用以上爆破方法来进行爆破的施工方法。
责任编辑:骆羽
