一级建造师复习资料:填土路堤施工方法
2014-7-5 00:59| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1)水平分层填筑法。   2)纵向分层填筑法:纵坡大于12%的路段应沿纵坡分层,逐层碾压密实。   3)施工程序:取土运输推土机初平平地机整平压路机碾压。   4)施工要领:控制每层填料布料均匀,松 ...
  1)水平分层填筑法。
  3)施工程序:取土→运输→推土机初平→平地机整平→压路机碾压。
  4)施工要领:控制每层填料布料均匀,松铺厚度不超过30cm,最佳含水量条件下碾压。
  ①山坡路堤,地面横坡不陡于1:5且基底符合《公路路基施工技术规范》(JTJ033-1995)第5.1节规定要求时,路堤可直接修筑在天然的土基上。地面横坡陡于1:5时,原地面应挖成台阶(台阶宽度不小于1m),并用小型夯实机加以夯实。填筑应由最低一层台阶填起,并分层夯实,然后逐台向上填筑,分层夯实,所有台阶填完之后,即可按一般填土进行。
  ②高速公路和一级公路,横坡陡峻地段的半填半挖路基,必须在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶,台阶宽度不应小于lm。
  ③不同土质混合填筑路堤时,以透水性较小的土填筑于路堤下层时,应做成4%的双向横坡;如用于填筑上层时,除干旱地区外,不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。
  ④不同性质的土应分别填筑,不得混填。每种填料层累计总厚不宜小于0.5m。
  ⑤凡不因潮湿或冻融影响而变更其体积的优良土应填在上层,强度较小的土应填在下层。
  ⑥河滩路堤填土,应连同护道在内,一并分层填筑。可能受水浸淹部分的填料,应选用水稳性好的土料。
责任编辑:骆羽
