一级建造师复习资料:交通标线的检测
2014-7-5 00:51| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1)对于常温型路面标线材料,主要的检测项目包括容器中的状态、密度、黏度、细度、施工性能、涂膜外观、不粘胎干燥时间、遮盖率、色品坐标、反射比、渗色、耐磨性、耐水性、耐碱性、漆膜柔韧性、固体含量、逆反 ...
  1)对于常温型路面标线材料,主要的检测项目包括容器中的状态、密度、黏度、细度、施工性能、涂膜外观、不粘胎干燥时间、遮盖率、色品坐标、反射比、渗色、耐磨性、耐水性、耐碱性、漆膜柔韧性、固体含量、逆反射系数等。
  2)对于已完工的标线,主要的检测项目包括标线的横断位置、标线线形、标线的长度及宽度、标线厚度、表面污染、涂层变色、反光效果、缺陷检查等。其中标线厚度的检测是非常重要的,热熔型标线厚度的允许偏差值为:0,+0.5mm。
责任编辑:骆羽
