一级建造师复习资料:交通标志的检测
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   1)交通标志各构件的检测项目主要包括标志板外形尺寸、标志字符尺寸、标志面反光膜等级及逆反射系数、标志面反光膜缺陷、气泡检查、反光膜拼接、支撑结构及连接件的质量、金属构件的防腐、标志板与铝槽的连接等 ...
  1)交通标志各构件的检测项目主要包括标志板外形尺寸、标志字符尺寸、标志面反光膜等级及逆反射系数、标志面反光膜缺陷、气泡检查、反光膜拼接、支撑结构及连接件的质量、金属构件的防腐、标志板与铝槽的连接等,另外,还应根据《公路交通标志反光膜》(GB/T18833-2002)中的要求对标志面所用的反光膜的性能进行检测。
  2)对于施工完毕的标志,主要应进行标志板安装平整度、立柱垂直度、标志板下缘至路面净空高度、标志板内侧距土路肩边线距离、基础尺寸检验等。特别要注意悬臂式和门架式标志的标志板下缘至路面净空高度(允许偏差为+100mm)、柱式标志的标志板内侧距土路肩边线距离(不得小于25cm),从而满足公路净空及建筑限界的要求。
  3)里程标和百米标的检测项目与标志相同。
责任编辑:骆羽
