一级建造师复习资料:公路工程质量缺陷处理方法
2014-7-5 00:44| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   在施工过程中,应努力减少和避免质量缺陷。质量缺陷的处理概括起来应做好以下两大工作:    (1)质量缺陷性质的确定   质量缺陷性质的确定,是最终确定缺陷问题处理办法的首要工作和根本依据。一般通 ...
  (1)质量缺陷性质的确定
  质量缺陷性质的确定,是最终确定缺陷问题处理办法的首要工作和根本依据。一般通过下列方法来确定缺陷的性质:
  1)了解和检查。
  2)检测与试验。
  例如,若发现石灰土的强度不足,则在检验强度指标的同时,还应检验石灰剂量,石灰与土的物理化学性质,以便发现石灰土强度不足是因为材料不合格、配比不合格或养护不好,还是因为其他如气候之类的原因造成的,检测和试验.的结果将作为确定缺陷性质的主要依据。
  3)专门调研。
  对缺陷问题的妥善解决作用重大,因此经常被采用。
  (2)质量缺陷处理方法
  1)整修与返工。主要是针对局部性的、轻微的且不会给整体工程质量带来严重影响的缺陷。由于这类缺陷很容易出现,因而修补处理方法最为常用。对于补救后不能满足标准的工程必须返工。
  2)综合处理办法。综合处理办法主要是针对较大的质量事故而言的。具体做法可组织联合调查组、召开专家论证会等方式。
责任编辑:骆羽
