一级建造师复习资料:隧道工程通风防尘
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   通风方式:实施机械通风,必须具有通风机和风道,按照风道的类型和通风安装位置,有如下几种通风方式:   ①风管式通风   风流经由管道输送,分为压力式、抽出式、混合式三种方式。   风管式通风 ...
  ①风管式通风
  风管式通风的优点是设备简单,布置灵活,易于拆装,故为一般隧道施工采用。
  ②巷道式通风
  适用于有平行坑道的长隧道。这种通风方式,断面大、阻力小,可提供较大的风量,是目前解决长隧道施工通风比较有效的方法。
  ③风墙式通风
  这种方法适用于较长隧道。
责任编辑:骆羽
