一级建造师复习资料:隧道施工测量技术
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   (1)一般规定   1)控制测量的精度应以中误差衡量,最大误差(极限误差)规定为中误差的两倍。   2)隧道施工时应做好下列工作:   ①长隧道设置的精密三角网或精密导线网,应定期对其基准点和水 ...
  (1)一般规定
  2)隧道施工时应做好下列工作:
  ①长隧道设置的精密三角网或精密导线网,应定期对其基准点和水准点进行校核;
  ②洞外水准点、中线点应根据隧道平纵面、隧道长度等定期进行复核,洞内控制点应根据施工进度设定。
  3)测量仪器、工具在使用前应作检校。
  4)隧道竣工后应提交贯通测量技术成果书、贯通误差的实测成果和说明、净空断面测量和永久中线点、水准点的实测成果及示意图。
  (2)洞内施工测量
  1)洞内导线应根据洞口投点向洞内作引伸测量。无闭合条件的单导线,应进行二组独立观测,相互校核:
  ①用中线法进行洞内测量的隧道,中线点间距直线部分不宜短于100m;曲线部分不宜短于50m。
  ②当用正倒镜延长直线法或曲线偏角法检测延伸的中线点时,其点位横向偏差不得大于5mm.。
  2)特长隧道、长隧道及采用大型掘进机械施工的隧道,宜用激光设备导向。
责任编辑:骆羽
