一级建造师复习资料:隧道施工的主要技术
2014-7-5 00:59| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   (1)盾构法   盾构法是指用暗挖法掘进并使用装配式被覆结构构筑隧道的一种方法。这种方法特别适宜于在软土地层中构筑隧道,因此在构筑城市隧道或水下隧道时常用此种方法。    (2)新奥法   施工 ...
  (1)盾构法
  (2)新奥法
  施工顺序:当开挖面稳定时,施工顺序是开挖一柔性衬砌-施工量测(位移、应力等量测)一防水层一第二次衬砌。当开挖面不稳定时,施工顺序是开挖弧形导坑一第一次柔性衬砌(拱)一开挖核心及侧壁-第一次柔性衬砌(边墙)一开挖仰拱部分并修筑仰拱一施工量测(位移、应力等量测)一防水层一第二次衬砌。
  坑道开挖后,在岩体松散破坏之前,及时修筑一层柔性薄壁衬砌(第一次衬砌),通过施工中的量测监视,确定围岩变形稳定之后,修筑防水层及第二次衬砌,此即为复合衬砌施工方法(新奥法)。
  (3)矿山法
  1)漏斗棚架法。
  2)反台阶法。
  3)正台阶法。
  当围岩稳定性较好,开挖后不需或仅需局部临时支护的坑道,且有能力较强的装渣出渣机具设备,可使用正台阶法施工。施工顺序为先挖上部弧形断面(高一般为2.0~4.0m),然后开挖下部分,下部分亦分若干个台阶,装渣机械有足够能力时,因尽量减少分层,以一次开挖为宜,这可使开挖面平整,便于爆破,减少翻渣工作量。
  该法工序少,干扰少,爆破效果好。但在围岩条件变化太大时而需变换为其他施工方法时,则比较困难。
  4)全断面开挖法
  在围岩稳定、完整,开挖后不需要有临时支护,施工有大型机具设备的情况下,可采用全断面开挖法。该法的特点是:工序简单,断面一次挖成,能够较好地发挥深眼爆破的优越性,提高钻爆效果;各工序干扰少,空间大,便于大型机具设备的应用;各种管线铺设便利并较少被爆破损坏,运输、通风、排水等条件均较有利;便于施工组织和施工管理。但是由于运用大型机具,需要相应的施工便道、组装场地、检修设备、足够的能源,因此该法的应用往往受到条件限制。而且隧道较长,地质情况多变时,交换施工方法需要较长时间。该法一般适用于V、Ⅵ类围岩的石质隧道施工。
  5)上下导坑先拱后墙法
  6)下导坑先导后墙法
  7)品字形导坑先拱后墙法
  8)侧壁导坑法
责任编辑:骆羽
