一级建造师复习资料:锚锭大体积混凝土施工
2014-7-5 00:57| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   1)采用低水化热品种的水泥。对于普通硅酸盐水泥应经过水化热试验比较后方可使用。   2)降低水泥用量、减少水化热,掺人质量符合要求的粉煤灰和缓凝型外掺剂。   3)降低混凝土入仓温度。可对砂石料加 ...
  3)降低混凝土入仓温度。可对砂石料加遮盖,防止日照,采用冷却水作为混凝土的拌合水等。
  4)在混凝土结构中布置冷却水管,混凝土终凝后开始通水冷却降温。设计好水管流量、管道分布密度和进水温度。
  5)大体积混凝土应采用分层施工,每层厚度可为1~1.5m。
责任编辑:骆羽
