一级建造师复习资料:桥梁平面控制网的布设
2014-7-5 01:07| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   桥梁平面控制以桥轴线控制为主。点位布设应力求满足以下要求:   1)图形应尽量简单,估算出来的未知数的矩阵主对角元素应尽量小,并能用这些数据以足够的精度用前方交会法对桥墩进行放样。   2)控制网 ...
  2)控制网一般布设成三角网或边角网,其边长与河宽有关。
  3)为使桥轴线与控制网紧密联系,在布网时应将河流两岸轴线上的两个点作为控制点。
  4)所有控制点应便于观测和保存。
  桥梁平面控制网按常规方法布设时基本网形是三角形和四边形。按观测要素的不同,桥梁控制网可布设成三角网、边角网、精密导线网等。
  为了施工放样时计算方便,桥梁控制网常采用独立的坐标系统,其坐标轴采用平行或垂直于桥轴线方向,坐标原点选在工地以外的西南角上,这样场地范围内点的坐标都是正值。
责任编辑:骆羽
