一级建造师复习资料:连续体系桥梁
2014-7-5 01:06| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   ●由于支点存在负弯矩,使跨中正弯矩显著减少,可以减少跨内主梁的高度,提高跨径,当加大支点截面附近梁高形成变截面时,还可进一步降低跨中弯矩;   ●由于是超静定结构,产生附加内力的因素包括预应力、 ...
  ●由于是超静定结构,产生附加内力的因素包括预应力、混凝土的收缩徐变、墩台不均匀沉降、截面温度梯度变化等;
  ●配筋要考虑正负两种弯矩的要求,顶推法施工要考虑截面正负弯矩的交替变化。
责任编辑:骆羽
