一级建造师复习资料:桥梁基础分类及适用条件
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   (1)桥梁基础分类:刚性基础、桩基础、管柱、沉井、地下连续墙等,其中桩基础又包括沉入桩、灌注桩。   (2)适用条件:   1)刚性基础:适用于各类土层,根据土质情况分别采用铁镐、十字镐、爆破等设 ...
  (2)适用条件:
  1)刚性基础:适用于各类土层,根据土质情况分别采用铁镐、十字镐、爆破等设备和方法开挖。
  2)桩基础:按施工方法可分为沉桩、钻孔桩、挖孔桩,其中沉桩又分为锤击沉桩法、振动沉桩法、射水沉桩法、静力压桩法。
  ①沉桩:锤击沉桩法一般适用于松散、中密砂土、黏性土,根据地质条件选用。
  ②钻孔灌注桩适用于黏性土、砂土、砾卵石、碎石、岩石等各类土层;挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水,且较密实的土层或风化岩层,如空气污染物超标,必须采取通风措施。主要在以下条件选用:一是,荷载较大,地基上部土层软弱,采用浅基础或人工地基在技术上、经济上不合理时;二是,河床冲刷较大,河道不稳定或冲刷深度不易计算正确,采用浅基础施工困难或不能保证基础安全时;三是,当地基计算沉降过大或结构物对不均匀沉降敏感时;四是,当施工水位或地下水位较高时。
  3)管柱可适用于各种土质的基底,尤其在深水、岩面不平、无覆盖层或覆盖层很厚的自然条件下,不宜修建其他类型基础时,均可采用。
  4)沉井适用于各种土质的基底,在深水、无覆盖层或覆盖层很厚的自然条件下,不宜修建其他类型基础时,均可采用。
  5)地下连续墙适于作为地下挡土墙、挡水围堰、承受竖向和侧向荷载的桥梁基础、平面尺寸大或形状复杂的地下构造物,及适用于除岩溶和地下承压水很高处的其他各类土层中施工。
责任编辑:骆羽
