一级建造师复习资料:细集料
2014-7-5 00:45| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   1)沥青面层的细集料可采用然砂、机制砂及石屑,其规格应分别符合规范沥青面层用:天然砂规格、沥青面层用石屑规格的要求。   2)热拌沥青混合料的细集料宜采用优质的天然砂或机制砂,在缺砂地区,也可使用 ...
  1)沥青面层的细集料可采用然砂、机制砂及石屑,其规格应分别符合规范“沥青面层用:天然砂规格”、“沥青面层用石屑规格”的要求。
  2)热拌沥青混合料的细集料宜采用优质的天然砂或机制砂,在缺砂地区,也可使用石屑,但用于高速公路、一级公路沥青混凝土面层及抗滑表面的石屑用量不宜超过天然砂及机制砂的用量。
  3)细集料应与沥青有良好的粘结能力,与沥青粘结性能很差的天然砂及用花岗岩、石英岩等酸性石料破碎的机制砂或石屑不宜用于高速公路、一级公路沥青面层。必须使用时,应采用规范规定的抗剥离措施。
责任编辑:骆羽
