一级建造师复习资料:SMA路面接缝处理
2014-7-5 01:08| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   防止离析现象的发生:   ①集料的堆放   堆料采用小料堆,避免大料堆放时大颗粒流到外侧,集料产生离析。   ②填料的含量   填料的含量应严格控制、减少混合料中小于0.075mm颗粒的含量。 ...
  防止离析现象的发生:
  ①集料的堆放
  ②填料的含量
  ③拌合时间
  沥青混凝土的足够拌合时间对保证沥青混合料的均匀性非常重要,通常的干拌时间不少于10s,对于粗集料级配混合料的干拌时间应是13-15s.混合料的湿拌时间一般在35s左右。
  ④混合料的运输
  卡车装料应分三个不同位置往车中装料,第一次装料靠近车厢的前部,第二次装料靠近后部车厢门,第三次装料在中间,这样可以消除装料时的离析现象。卸料,当卡车将料卸入摊铺机受料斗时,要尽量使混合料整体卸落,而不是逐渐将混合料卸入受料斗。
责任编辑:骆羽
