一级建造师复习资料:沥青路面结构的组成
2014-7-5 01:07| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1)沥青路面结构层可由面层、基层、底基层、垫层组成。   2)面层是直接承受车轮荷载反复作用和自然因素影响的结构层,可由1-3层组成。表面层应根据使用要求设置抗滑耐磨、密实稳定的沥青层;中面层、下面层 ...
  2)面层是直接承受车轮荷载反复作用和自然因素影响的结构层,可由1-3层组成。表面层应根据使用要求设置抗滑耐磨、密实稳定的沥青层;中面层、下面层应根据公路等级、沥青层厚度、气候条件等选择适当的沥青结构层。
  3)基层是设置在面层之下,并与面层一起将车轮荷载的反复作用传布到底基层、垫层、土基,起主要承重作用的层次。基层材料的强度指标应有较高的要求。基层视公路等级或交通量的需要可设置一层或两层。当基层较厚需分两层施工时,可分别称为上基层、下基层。
  4)底基层是设置在基层之下,并与面层、基层一起承受车轮荷载反复作用,起次要承重作用的层次。底基层材料的强度指标要求可比基层材料略低。底基层视公路等级或交通量的需要可设置一层或两层。底基层较厚需分两层施工时,可分别称为上底基层、下底基层。
  5)垫层是设置在底基层与土基之间的结构层,起排水、隔水、防冻、防污等作用。
责任编辑:骆羽
