一级建造师复习资料:填石路堤的施工要求
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   1)填石路堤的石料强度不应小于15MPa(用于护坡的不应小于20MP.)。填石路堤石料最大粒径不宜超过层厚的2/3。   2)分层松铺厚度:高速公路及一级公路不宜大于0.5m;其他公路木宜大于1.0m。   3)填石 ...
  3)填石路堤倾填前,路堤边坡坡脚应用料径大于30cm的硬质石料码砌。当设计无规定时,填石路堤高度小于或等于6m时,其码砌厚度不应小于lm;当高度大于6m时,码砌厚度不应小于2m。
  4)逐层填筑时,应安排好石料运输路线,专人指挥,按水平分层,先低后高、先两则后中央卸料,并用大型推土机摊平。个别不平处应配合人工用细石块、石屑找平。
  5)填石路堤的填料如其岩性相差较大,则应将不同岩性的填料分层或分段填筑。如路堑或隧道基岩为不同岩种互层,允许使用挖出的混合石料填筑路堤,但石料强度、粒径应符合上述规定。
  6)用强风化石料软质岩石填筑路堤时,应按土质路堤施工规定先检验其CBR值是否符合要求,CBR值不符合要求时不得使用,符合使用要求时应按土质筑堤的技术要求施工。
  7)高速公路及一级公路填石路堤路床顶面以下50cm范围内应填筑符合路床要求的土并分层压实,填料最大粒径不得大于10cm.其他公路填石路堤路床顶面以上30cm范围内宜填筑符合路床要求的土并压实,填料最大粒径不应大于15cm。
责任编辑:骆羽
