一级建造师复习资料:膨胀土路基的施工技术
2014-7-5 00:59| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   (1)膨胀土的工程特性:土的液限WL40%,塑性指数Ip17,自由膨胀率一般超过40%。   膨胀土是有显著的吸水膨胀,失水收缩两种变形特性,一般强度较高,压缩性低,易被误认为是较好地基土。   (2)路堤 ...
  (1)膨胀土的工程特性:土的液限WL>40%,塑性指数Ip>17,自由膨胀率一般超过40%。
  (2)路堤填筑技术强膨胀土稳定性差,不应作为路填料;中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作为填料;弱膨胀土可根据当地气候、水文情况及道路等级加以应用,对于直接使用中、弱膨胀土填筑路堤时,应及时对边坡及顶部进行防护。
  (3)膨胀土地区路堑开挖挖方边坡不要一次挖到设计线,沿边坡预留厚度30~50cm一层,待路堑挖完时,再削去边坡预留部分,并立即浆砌护坡封闭。膨胀土地区的路堑,高速公路、一级公路的路床应超挖30~50cm,并立即用粒料或非膨胀土分层回填或用改性土回填,按规定压实,其他各级公路可用膨胀土掺石灰处治。
责任编辑:骆羽
