一级建造师复习资料:冬期填筑路堤
2014-7-5 00:57| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   1)冬期填筑路堤,应按横断面全宽平填,每层松厚应按正常施工减少20%~30%,且最大松铺厚度不得超过30cm.压实度不得低于正常施工时的要求。当天填的土必须当天完成碾压。   2)当路堤高于路床底面lm时,应 ...
  2)当路堤高于路床底面lm时,应碾压密实后停止填筑。
  3)挖填方交界处,填土低于lm的路堤都不应在冬期填筑。
  4)冬期施工取土坑应远离填方坡脚。如条件限制需在路堤附近取土时,取土坑内侧到填方坡脚的距离应不得小于正常施工护坡道的1.5倍。
  5)冬期填筑的路堤,每层每侧应按设计和《技术规范》规定超填并压实。待冬期后修整边坡削去多余部分并拍打密实或加固。
  6)冬期施工开挖路堑的弃土要远离路堑边坡坡顶堆放。弃土堆高度一般不应大于3m,弃土堆坡脚到路堑边坡顶的距离一般不得小于3m,深路堑或松软地带应保持5m以上。弃土堆应摊开整平,严禁把弃土堆于路堑边坡顶上。
责任编辑:骆羽
