一级建造师复习资料:施工中各时间段质量控制是如何划分的
2014-7-5 01:04| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   施工各阶段质量控制一般划分为三个阶段,即事前控制、事中控制、事后控制。   所划分的时间段质量控制的内容:   1)事前控制   施工前准备阶段的质量控制,是指在各工程对象正式施工活动前,对各 ...
  所划分的时间段质量控制的内容:
  1)事前控制
  施工前准备阶段的质量控制,是指在各工程对象正式施工活动前,对各项准备工作及影响质量的各种因素和有关方面进行的质量控制,也就是对投入施工项目的资源和条件的控制。
  具体内容是:
  ①施工准备控制:包括施工机具、检测器具质量控制;工程设备材料、半成品及构件质量控制;质量保证体系、施工人员资格审查、操作人员培训等管理控制;质量控制系统组织的控制;施工方案、施工计划、施工方法、检验方法审查的控制;工程技术环境监督检查的控制;新工艺、新技术、新材料审查把关控制等。
  ②严格控制图纸会审及技术交底的质量;施工组织设计交底的质量;分项工程技术交底的质量,不能走过场。
  ③严格审查施工许可证(开工审批手续),把好开工关。
  2)事中控制
  施工过程中对所有的与工程最终质量有关的各个环节的质量控制,也包括对施工过程的中间产品〈工序产品或分项、分部工程产品)质量控制,也称为过程控制,即:
  ①施工过程质量控制:包括工序控制(一般工序控制和特殊工序控制;工序之间的交接检查的控制;隐蔽工程质量控制;调试和检测、试验等过程控制。
  ②设备监造控制,指大型特殊的设备必须派人到工厂监造。
  ③中间产品控制,在机电工程施工中比较多,比如锅炉及压力容器安装,实际是对中间产品进行组对的继续制造过程,这项质量控制尤为重要。
  ④分项、分部工程质量验收或评定的控制。
  ⑤设计变更、图纸修改、工程洽商、施工变更等的审查控制。
  3)事后控制
  对通过施工过程所完成的具有独立的功能和使用价值的最终产品(单位工程或工程项目)及其有关方面(例如质量文档)的质量进行控制。也就是已完工程项目的质量检验验收控制,即:
  ①竣工质量检验控制。包括联动试车及运行,验收文件审核签认,竣工总验收总交工。
  ②工程质量评定。包括单位工程、单项工程、整个项目的质量评定控制。
  ③工程质量文件审核与建档。这是最为重要的质量控制,要真实、准确。
  ④回访和保修。是一种制度的控制,是反馈工程质量的最直接的真实评价
责任编辑:骆羽
