一级建造师复习资料:施工进度检查的主要方法有哪几种
2014-7-5 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   机电工程施工进度计划能否正常实现,要抓住计划、实施、检查、调整四个环节的循环,而检查和调整是这个闭环系统的要害,检查中通过比较所发现的偏差,是推动这个闭环运转的动力。   施工进度检查常用的方法 ...
  施工进度检查常用的方法有:横道图比较法,S形曲线比较法,“香蕉”形曲线比较法,前锋线比较法和列表比较法等。通过进度比较方法,判断进度出现偏差时,分析该偏差对后续工作及总工期的影响程度,及时采取针对性的措施调整计划。
责任编辑:骆羽
