一级建造师复习资料:机电工程项目总承包合同范围
2014-7-5 00:54| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   合同范围包括:总承包合同;分包合同;机械设备采购合同。   1.如果包括设备采购,则应另外签订采购合同;   2.如包括负荷试运转或投料生产,应另外签订采购合同;   3.总承包方根据合同或协议规定 ...
  3.总承包方根据合同或协议规定,应负责设备采购、运输、检查、安装、调试及试运行;
  4.订立国际项目总承包合同,应按照国际惯例,如FIDIC(土木工程施工合同条件)的规定;
  5.总承包方在定购材料前,应将材料样品送审,或将材料样品送到指定的实验室试验,试验结果报监理工程师审核和确认。随时抽样检验进场材料质量。
责任编辑:骆羽
