一级建造师复习资料:地面绝缘层的施工方法
2014-7-5 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   1)测量放线:以已施工完毕的屏蔽门内侧钢地坎,边线为基准,根据地面材料的尺寸,在2000mm~2500mm范围内确定站台地面绝缘层宽度。按二柱轴线之间为一个独立绝缘单元,根据地面材料尺寸,地面材料伸缩缝要求确定 ...
  1)测量放线:以已施工完毕的屏蔽门内侧钢地坎,边线为基准,根据地面材料的尺寸,在2000mm~2500mm范围内确定站台地面绝缘层宽度。按二柱轴线之间为一个独立绝缘单元,根据地面材料尺寸,地面材料伸缩缝要求确定独立绝缘单元的长度。
  2)分施工段:为了方便其它单位通行及施工,我部将分段施工。分段的原则为双线站台、先施工左线、再施工右线。这样施工的特点即能保证施工通道,又能保证施工完的绝缘层质量和整体检测。
  3)对绝缘层施工面原有土建结构层,必须光凿除突出物,清理干净,保证无坚硬的钢筋和石头等刺破绝缘膜,然后用水润湿,先用与1:2水泥砂浆水灰比相同素水泥浆均匀深刷结构层表面,再做1:2水泥砂浆压光找平层20mm厚,并养护28天后后方在上施工绝缘层。
  4)在确认施工面完全干燥后,进行单元分割,每绝缘带由若干个独立单元和端部特殊单元组成,其宽为2000~2500mm,由装饰面层尺寸确定。
  先在单元分隔缝(按地面材料伸缩缝延伸至屏蔽门边处)弹好线,然后在结构层板上打孔后塞上塑料涨管,用3×50mm的镀锌自动螺丝把聚碳酸酯支撑件固定于每个绝缘单元的周边后,方可进行底油8116E的涂刷施工,并注意涂刷均匀。
  5)待底油完全干涸后(约20~30分钟),将防水绝缘层膜整卷摊开到每个单元两端及一边的支撑架上,且需余留能翻至交出装饰地面50mm的长度;量好长度,再从两端回卷至中心处后边撕下离型纸,边赶压让其紧贴于施工面及撑架上,绝缘膜的搭接宽度为200mm,并用瓦斯喷灯在搭接处烘烤后压紧(在使用瓦斯喷灯时应做好各项安全保护措施)。
  6)做好每单元第一层绝缘层膜后,进行绝缘电阻率的测试,并达到≥1012Ω。cm的要求。每个单元施工完后都要单独进行绝缘检测。
  7)做好第一次验收合格后,再在第一层膜上进行底油涂刷施工(涂刷时要求均匀,不能漏涂)。
  8)待底油完干涸后(约20~30分钟),进行第二层绝缘层膜施工,也是整卷先摊平,搭接缝注意与第一层膜的搭接缝错开或交叉铺贴,长度应盖过第一层膜的面积,然后再从端回卷至中心处后一边撕下离型纸,一边赶压让其紧贴于施工面至支撑架上,层膜的搭接宽度同样为200mm,并用瓦斯喷灯在搭接处烘烤后压紧,对屏蔽门边缝应先填好绝缘棒。
  9)做好每单元第二层绝缘层膜后,同第一次测试一样,进行测试验收,并达到合格后,方能进行保护层的施工。双层绝缘膜铺设完毕后,将严禁闲杂人员在上面行走及堆放重物,应立即进行保护层施工。
  10)地面绝缘膜保护层为1:3半干性水泥砂浆30mm厚。施工时操作人员必须穿软底胶鞋,并细心操作,防止工具碰破8116E绝缘膜。水泥砂浆保护层施工完毕后,养护7天后,方可施工装饰面层。
责任编辑:骆羽
