一级建造师复习资料:屏蔽门门体上盒屏蔽与吊顶施工方法
2014-7-5 00:43| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1)测量放线:以屏蔽门门体上合站台内侧完成面为基准、确定天花金属灯槽位置、灯槽固定装置最外沿与屏蔽门上盒内侧完成而之间的间隙为29mm。   2)天花金属灯槽的固定金属吊杠与天花结构层的联系采用用钢角 ...
  2)天花金属灯槽的固定金属吊杠与天花结构层的联系采用用钢角码联接,Φ8膨胀螺栓固定,在钢角码与膨胀螺栓之间加Φ10防迷流绝缘垫圈。
责任编辑:骆羽
