一级建造师复习资料:草皮种植方案施工方法
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   1、播种之前,最好将草坪土地浸灌一遍,让杂草种子发芽,锄掉杂草在播种草坪草种,这样减少日后的锄草工作。一般播种季节在春季和秋季,冷地型草在春末夏初或夏末夏初,而暖地型草适合在春末或秋初。   2、 ...
  2、草茎撒播法把细嫩草茎切成3-5厘米的段,均匀撒播,覆土薄一层,压实。经常喷水,连续30-45天即可。
  3、草棵分栽法,每1平米草种可分栽7-25平米。
  4、草皮移植,将草皮切成10平方厘米的块作为种源,按20CM*30CM或30CM*30CM的株行距铺好压实,浇水浇透,过2-3天,进行第二次。
责任编辑:骆羽
