一级建造师复习资料:工程测量
2014-7-5 00:44| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   1、为了保证工程的平面位置和几何尺寸附合图纸设计要求,并达到合格标准。对平面及高程控制要求如下:由项目副经理组织负责平面坐标及高程传递,项目施工员负责施工现场平面定位放线及BM点标高测量,公司技术质 ...
  1、为了保证工程的平面位置和几何尺寸附合图纸设计要求,并达到合格标准。对平面及高程控制要求如下:由项目副经理组织负责平面坐标及高程传递,项目施工员负责施工现场平面定位放线及BM点标高测量,公司技术质量部门负责平面坐标及高程的设控验收;
  2、轴线控制:
  根据建设方提供的坐标控制点,根据图纸设计方格网上坐标在施工区域范围内测设纵、横两道主控制线,设置控制桩,并用混凝土加以保护定位。然后用经纬仪根据控制桩测设全场方格网;
  3、放灰线:
  根据设计施工总平面图用石灰粉在施工区域内以10M*10M为一方格撒出方格网,定出施工作业面
  4、BM点高程测设:
  根据建设方提供的高程控制点,用水准仪引测高程,并将方格网上每个角点的高程测设标注到绘制的测设图上,用以计算土方工程量;
  5、土方标高控制:
  根据设计高程和测设标高,计算出挖土深度,用水准仪及标尺控制挖土深度;
责任编辑:骆羽
