一级建造师复习资料:加气混凝土条板安装——施工注意事项
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   1、条板安装前应注意选板,如有缺棱角者,安装前必须修补。方法是:先清扫破损处,然后刷稀释的107胶水(水:107胶)一道,再用水泥:石膏:加气混凝土粉末=1:1:3配成灰浆。加人稀释的107胶.拌合后进行修补。 ...
  1、条板安装前应注意选板,如有缺棱角者,安装前必须修补。方法是:先清扫破损处,然后刷稀释的107胶水(水:107胶)一道,再用水泥:石膏:加气混凝土粉末=1:1:3配成灰浆。加人稀释的107胶.拌合后进行修补。已经断裂或有缺损而又未经修补的条板,不得上墙,以免造成墙体和装修层开裂。
  2、条板拼接和安装时,应注意刮胶均匀,用力挤压严实,避免漏刮或刮胶不匀,挤胶不严,条板连接不牢,而降低墙体的整体性和耐久性。
  3、条极安装时应注意先将底层混凝土墙枕浇筑密实,上表面找平。第一块板安装应双面找直,防止墙枕脱层,表面不平。第一块板安装立缝不直,则顺序往后安装较易产生立缝倾斜、缝宽不一和墙面不平直等现象,这不但使安装困难,而且影响墙体的受力性能。
责任编辑:骆羽
