一级建造师复习资料:加气混凝土条板安装——质量标准
2014-7-5 01:01| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   (-)保证项目   1、加气混凝土条板的强度,必须符合设计要求和施工规范的规定。   2、条板的型号、规格、位置、固定方法,必须符合设计要求,且无变形损坏现象。   3、条板接缝用细石混凝土(砂 ...
  (-)保证项目
  3、条板接缝用细石混凝土(砂浆及胶粘剂)必须计量准确,浇筑密实,涂刷均匀,且认真养护,其强度必须达到设计要求和施工规范的规定。
  (二)基本项目
  节点构造、构件位置、锚固方法应符合设计要求,安装平稳、牢固、顺直。
责任编辑:骆羽
