一级建造师复习资料:加气混凝土条板安装——施工操作工艺
2014-7-5 00:48| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1、条板安装前,应对外形进行一次复查,如有缺棱掉角应加以修补,修补的材料可用加气板切下碎块或与之相近材料。修补方法是:先清除破损处粉尘,然后在其上刷州7胶(水,107胶)稀释剂一道,再用水泥:石膏粉: ...
  1、条板安装前,应对外形进行一次复查,如有缺棱掉角应加以修补,修补的材料可用加气板切下碎块或与之相近材料。修补方法是:先清除破损处粉尘,然后在其上刷州7胶(水,107胶)稀释剂一道,再用水泥:石膏粉:加气混凝土粉末=1:1:3的配料树107胶稀释剂拌合均匀,进行修补。
  2、条板胶粘剂多采取自配,其配合比一般为水泥:细砂:107胶(重量比)=1:1:0. 0.2~0.3配制方法是:先将水泥与细砂干拌均匀,把107胶与水稀释后加入到水泥细砂中,边加边拌合均匀即成。粘结砂浆应随拌随用,使用时间不应超过1.0h。
  3、条板用于外墙,应无根据墙体尺寸、配板设计的宽度和高度,计算好拼接条板的宽度和高度,进行切割和拼接。拼接应在型钢架拼装台上进行。方法是:先将拼接面粉尘清扫干净,用毛刷蘸水稍微湿润,用刮刀将胶粘剂徐利十采砂拼接面上,厚约2~3mm,再将条板对上,用靠尺检查平直度后,用力挤压,使之方正平整,砂浆均匀饱满,随之将挤出的胶粘剂去。条板的高度应比安装净高3~5cm,便于从下端用楔子楔紧。条板用于内墙亦应根据楼层净高截锯成所需要的高度和宽度,其高度亦为楼层净高减去30~50mm。
  4、条板安装应先在条板的上端及一个侧面用刮刀涂刮胶粘剂,将条板竖立起后,在下端用撬棍拨动垫起、扶稳,使板下端及测边对准墙边线,再用靠尺板找直找正,校正后用力向有胶粘剂的侧面挤压,使接触紧密,最后用撬棍从下端垫紧,再使上端与楼板底部粘紧,下端用木楔楔紧,3d后去除大部分木楔,在木楔的空隙间用10C半干硬性细石混凝土填塞密实,3d后再拔出余下木楔,孔洞用砂浆填塞。安装有接头的条板时,相邻两块条板的接头应上下错开。
  5、墙留门洞后装木框时,预留门洞宽度的余量以2cm为宜;当厂]洞一侧为加气混凝土墙板,而另一侧为砖墙或混凝土墙往时,洞口余量直为3cm,洞口应方正规矩。
  6、每一节间加气混凝土墙安装完毕7d后,即可安装门窗框。安装门窗框可在加气混凝土墙板上钻深100mm直径30mm.的洞眼,间距500mm,吹去渣沫,用水湿润后,用同直径的圆木粘胶后,楔入洞内(胶的配合比为:107胶〔水泥:水一1:2:0.5〕,安装水握时,用螺丝拧人圆木内固定,也可用扒钉、膨胀螺栓等方法固定。
责任编辑:骆羽
