一级建造师复习资料:加气混凝土条板安装——材料要求
2014-7-5 00:58| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   1、加气混凝土条板   一般采用长2.7、3.0、3.3m,宽60.厚10、15cm,型号规格应符合设计要求,并有出厂合格证。   2、水泥   采用325号及其以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥,新鲜无结块。   3 ...
  1、加气混凝土条板
  2、水泥
  3、粗砂
  平均粒径不小于0.5mm,含泥量小于3%。
  4、细砂
  经窗纱过筛后使用,平均粒径不小于0.25mm,含泥量不大于3%。
  5、其他
  107胶(聚乙烯酸缩中醒)、扒钉等。
责任编辑:骆羽
