一级建造师复习资料:加气混凝土屋面板安装
2014-7-5 01:02| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   1、屋面板安装前应先在墙或圈梁找平层上浇1:0.5水泥浆一层,以增强板与找平层之间的粘结并使其接触密实。   2、板吊至屋面,由人力扶正,对准板位,缓慢下降,轻落在支座位置上。   3、板就位后,随即 ...
  3、板就位后,随即校正,如有偏移,用撬棍加垫未拨止,使板的位置及伸入支座长度,符合设计要求;设计无要求时,一般支承长度取板厚。
  4、为增强板的刚度,板校正后,在相邻两块板缝长度位置三分之一处,用垂直板缝或60°角斜向嵌入钢板,每两块屋面板缝嵌入钢板的位置和数量按设计要求。
  5、由于板强度和刚度较差,为避免承受施工中的荷载,而使板裂断,应在板就位后,立即在跨向加临时施工支撑,一般跨度在3m以内,可只在中间加一道支撑,大跨度的板应保持支撑间距不大于2m。
  6、板安装完一段,随即进行灌缝,应先将加气板面预留凹槽内的杂物、粉末清理干净,洒水湿润,然后抹(或灌)1:3水泥砂浆,若设计有联系钢筋时,将钢筋埋入砂浆内,插捣密实、抹平。
  7、当有烟道、风道伸出屋面时,应用80mm×8mm。角钢和帕8mm形螺栓与烟道、风道卡紧,使加气板压搭在角钢上。
责任编辑:骆羽
