一级建造师复习资料:阳台、雨罩、通道板安装
2014-7-5 00:49| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   1、阳台、雨罩,通道板等构件安装前,均应将水泥砂浆找平层清扫干净,并浅薄水泥浆(水灰比为05)一层,随即坐浆安装,以保证构件与墙体之间的良好结合和密实。   2、构件起吊均采用四个吊点,使吊绳与构件 ...
  2、构件起吊均采用四个吊点,使吊绳与构件之间夹角不小于45“,四根吊索要受力均匀。当构件吊至比楼板面稍高的暂停,由人力扶持,先对准墙上边线,然后根据外挑尺寸控制线,确定压墙距离(一般不小于10cm),轻轻放稳就位,挑出的部分压在临时支撑上,接着即可卸钩。
  3、构件卸钩后如发现错位,可采用撬杠、垫木块轻轻拨动板端,将构件校正到安装位置。上下层阳台、雨署、通道板要垂直对正,水平方向顺直,标高一致。
  4、阳台、雨罩、通道板安装后,应将内边梁上的预留环筋凿出理直,并与圈梁钢筋绑扎。侧挑梁的外伸钢筋还应按设计要求加焊锚筋接长,焊后锚人墙内或圈梁内。
  5、阳台、雨罩、通道板的外伸钢筋焊接、绑扎完毕,经检查合格后,与圈梁混凝土同时浇筑。浇筑前应清除模板内垃圾杂物,浇水湿润基础和木模板。浇筑由一端向另一端进行,用插入式振动器振捣密实,要求不碰动钢筋,振捣完后紧接着用抹子将圈梁上表面抹平,并覆盖草袋养护。
责任编辑:骆羽
