一级建造师复习资料:楼梯安装
2014-7-5 00:57| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   1、楼梯安装包括楼梯休息板、楼梯段、单跑楼梯梁等构件。安装次序一般为先安休息板,然后安楼梯梁和楼梯段。   2、安装休息板时,先在找千层上浇水泥浆(水灰比为0、5,下同)一层,然后随即将极按线安上, ...
  2、安装休息板时,先在找千层上浇水泥浆(水灰比为0、5,下同)一层,然后随即将极按线安上,以保证板与墙体接触密实。在大楼混凝土墙上安装休息板时,板担架端应高于另一端,以便板能倾斜插入支座洞内,并用撬杠拨正,使扳两端伸入支座长度相等。在砖墙上装休息板时,应用预先做好的踏步样板,在上下两块休息板的踏步板支承面之间进行校校,以保证间距符合要求。
  3、楼梯梁在休息板安装完后,再根据梁的标高位置吊装,先倾斜插入另一端,再插入另一端,并在洞口水泥浆烧后初凝前就位。
  4、楼梯段(或踏步板)吊装时,先在休息板的支承面上浇水湿润并坐水泥浆一层,然后将楼梯段踏步面呈水平状态安装就位,使与支座接触严密,吊索与水平面夹角保持不小于45°。将调整好的楼梯段用连接件与支座预埋件点焊牢固后,方可卸钩,再按设计要求焊牢。
  5、每层楼梯安装后,应及时按设计要求将休息板与楼梯段(或称踏步板)焊接牢固,焊缝厚6mm,三面围焊。
  6、每层楼板两块楼梯段安装后,经检查位置、标高无误后,即可将休息板两端和休息板与内外墙之间的空隙支模浇筑细石混凝土。楼梯段与休息板之间的缝隙用C20细石混凝土填灌严实,共养生。
责任编辑:骆羽
