一级建造师复习资料:预应力混凝土大楼板安装——作业条件
2014-7-5 00:48| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   1、堆放大楼板的场地应平整坚实,排水通畅。在工厂生产的大楼板已经质量检查,运到现场按要求分型号堆放、第一块大楼板下面按规定位置设通长垫木,以上每层放置的短垫木长50mm、厦大于50mm,垫木要上下对齐对正 ...
  1、堆放大楼板的场地应平整坚实,排水通畅。在工厂生产的大楼板已经质量检查,运到现场按要求分型号堆放、第一块大楼板下面按规定位置设通长垫木,以上每层放置的短垫木长50mm、厦大于50mm,垫木要上下对齐对正,垫平垫实,不得有一角脱空情况。每垛堆不得超过9块。
  2、吊装前,复核大楼板型号、规格,清查留洞方向、尺寸。进行质量复查,凡有贯穿裂缝、严重损伤或凸键有损坏的,均不得使用。
  3、清理墙体安装表面,检查墙体轴线及标高线。
责任编辑:骆羽
