一级建造师复习资料:隔墙板安装工程——施工注意事项
2014-7-5 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   1、安装前应认真检查构件质量,如发现挠曲变形严重或断裂的墙板,不得使用。如发现缺陷应予处理后再用;如墙板缺楞掉角,应用1:3水泥砂浆穆加水泥用量10%的107胶修补后再用;埋设件位移,安装时连接不上,应另 ...
  1、安装前应认真检查构件质量,如发现挠曲变形严重或断裂的墙板,不得使用。如发现缺陷应予处理后再用;如墙板缺楞掉角,应用1:3水泥砂浆穆加水泥用量10%的107胶修补后再用;埋设件位移,安装时连接不上,应另加较长的钢板连接焊牢等。
  2、板起吊前,应检查吊环的锚固情况,防止吊装时发生吊环脱落事故。同时应认真核对其型号,避免发生错板现象。
  3、隔墙板安装应注意板与板之间的连接质量。焊连接件时,应按规定施焊,焊接节点应严格按设计规定和构造做法施工。隔墙板与四周结构之间应有三个面以上进行连接焊。安装时隔墙板上全部埋设件部位均应与结构的相应部位连接焊牢;有门洞的隔墙板靠近门洞一侧上下均应与楼板或墙上预埋件焊接牢固。如楼板上漏埋铁件,必须凿孔补埋时,铁件应采取在双侧多点焊因等,以确保连接牢固可靠。
责任编辑:骆羽
