一级建造师复习资料:隔墙板安装工程——质量标准
2014-7-5 00:50| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   (-)保证项目   1、隔墙板的混凝土强度,必须符合设计要求。   2、隔墙板的型号、位置及固定节点的做法必须符号设计要求,且无变形、损坏现象。   3、隔墙板接缝的混凝土、砂浆必须计量准确,浇 ...
  (-)保证项目
  3、隔墙板接缝的混凝土、砂浆必须计量准确,浇筑密实,认真养护,其强度必须达到设计要求或施工规范的规定。
  (二)基本项目
  1、安装时位置、标高、节点构造、连接锚固方法应符合设计要求。
  2、钢筋接头焊接的焊缝长度、高度应符合设计要求,焊缝表面平整,无烧伤、凹陷、焊瘤、裂纹、咬边、气孔和夹渣等缺陷;钢板焊接焊波均匀,焊渣和飞溅物清除干净。
  3、接头混凝土密实,无蜂窝、起壳,夹层、裂缝等缺陷。
责任编辑:骆羽
