一级建造师复习资料:隔墙板安装工程——施工操作工艺
2014-7-5 00:57| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   1、工隔墙板吊装就位,一般采取在扣楼板前,按板的安装顺序随吊随安装,即吊一块随之进行安装焊接固定的程序和方法。   2、隔墙板用铁扁担或吊索两点绑扎。由起重机起吊到安装位置上空缓慢落下,由人力扶正 ...
  2、隔墙板用铁扁担或吊索两点绑扎。由起重机起吊到安装位置上空缓慢落下,由人力扶正,按照下端楼地面上已弹好的安装位置线就位放稳,用卡具或支撑架将隔墙板临时固定。
  用撬杠拨动墙板,用线坠、靠尺板校正墙板的位置和垂直度后,随即将隔墙板上的埋设件与承重墙(或外墙板)及地面上的连接埋设件,用连接钢板焊接牢固。在吊钩部位用撑杆支撑牢固,卸去吊索卡环,经检查垂直度、位置无误后,再焊接板下端的理设件,连接板均应2面焊牢。
  3、隔墙板安装固定稳妥后,周边的缝隙用1:2.5水泥砂浆填塞密实、勾平,砂浆内掺加水泥用量10%的107胶。当缝宽大于3mm时,应用C20细石混凝土浇筑密实。
  4、隔墙板安装亦可采取楼板扣上后安装的方法,即按设计图纸要求,在扣楼板前,先将本层需要的隔墙板吊到安装部位的房间内倾斜(15°左右)倚墙立放,并支垫平稳,待以后用人工安装,方法同上。
责任编辑:骆羽
