一级建造师复习资料:预制外墙板安装——质量标准
2014-7-5 00:42| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   (一)保证项目   1、吊装时外墙板的混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。   2、外墙板型号。位置、支点锚固,必须符合设计要求,且无变形、损坏现象。   3、墙板键槽的混凝土必须计量准 ...
  (一)保证项目
  3、墙板键槽的混凝土必须计量准确,浇筑密实,认真养护,其强度必须达到设计要求或施工规范的规定。
  4、外墙板防水构造做法必须符合设计要求和施工规范的规定。
  (二)基本项目
  1、安装的标高、坐浆以及墙板键糟做法应符合设计要求;钢筋搭接设计无要求时,焊缝厚度为6mm、长度为90mm;焊缝表面平整,无凹陷。焊瘤;接头处无裂纹、气孔、夹渣及咬边。
  2、接头混凝土密实,无蜂窝、起壳、夹层、裂缝等缺陷。
责任编辑:骆羽
